查看: 105|回复: 0
带T的加92的可以吗
发表于 2025-8-29 05:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
带t的发动机也就是涡轮增压发动机,绝大部分涡轮增压发动机最低都要求使用95号汽油,所以建议车主们不要加92汽油。
不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的。
辛烷值越高的汽油抗爆性也是越好的。
涡轮增压发动机在工作时汽缸内压力和温度都是很高的,如果使用低标号汽油,那是很容易产生爆震的。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,爆震会影响发动机的动力输出,也会影响发动机的燃油经济性。
爆震就是由于汽油的辛烷值太低导致的。
如果汽油的辛烷值太低了,那在压缩行程还没有结束时,可燃混合气就会自燃。
自燃的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞会向上运行,这样会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
严重的爆震还会导致发动机出现连杆变形和活塞炸裂的情况,出现这种情况后需要大修发动机。
所以,建议所有使用涡轮增压发动机的车主们使用95汽油,这样是可以防止爆震的。
在加油时,也一定要找一个油品比较好的大加油站。如果长期使用劣质汽油,会导致发动机内积碳增多。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33107.html
GMT+8, 2026-9-27 19:34 , Processed in 0.106144 second(s), 20 queries .
