查看: 80|回复: 0
汽车一夜没有熄火会造成什么后果?
发表于 2025-9-15 05:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车一夜没有熄火,造成的后果如下:1、导致发动机内部磨损:因为在怠速时,机油泵转速较低,油压也比较低,会导致轴瓦等运动部件润滑不足,容易造成磨损,缩短活塞和连杆的使用寿命。2、产生积碳:怠速时间长,发动机达到正常温度所需的时间也变长,汽油喷到气门后面,然后慢慢蒸发,导致积碳。同时,当经常以怠速行驶时,进入发动机的空气流量会很小,因此对积碳的冲刷作用会变得很弱,这将使积碳生成更快。
GMT+8, 2026-11-7 07:26 , Processed in 0.062195 second(s), 20 queries .
