查看: 67|回复: 0
燃油压力传感器损坏对车辆有什么影响?
发表于 2025-9-15 05:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
燃油压力传感器如果损坏就无法检测燃油压力,发动机电脑无法根据工况条件燃油压力。所以会出现加速无力,不好启动等状况。以下是扩展资料:1、工作原理:燃油压力传感器是一个利用弹簧推动的阀门,可以将多余的汽油流回油箱从而保持油路内比较稳定的压力,燃油压力传感器上有一根与进气歧管相连的真空管,在发动机不同的运行状态下为发动机提供不同的汽油压力,也就是根据真空度判断发动机负载。2、处理方式:一旦燃油压力传感器损坏,必须尽快前往4S店或者维修机构进行检修处理。
GMT+8, 2026-11-7 06:50 , Processed in 0.060342 second(s), 20 queries .
