查看: 81|回复: 0
粘度标号40适用温度为多少度?
发表于 2025-9-15 05:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
粘度标号40适用温度为40度,以下是润滑油相关内容的介绍:1、检测:冬季用油牌号经过润滑油检测分别为0W、5W、10W、15W、20W、25W,符号W代表冬季,W前的数字越小,其低温粘度越小,低温流动性越好,适用的最低气温越低。2、最高气温:夏季用油牌号分别为20、30、40、50,数字越大,其粘度越大,适用的最高气温越高。3、冬夏:冬夏通用油牌号经过润滑油检测分别为5W/20、5W/30、5W/40、5W/50、10W/20、10W/30、10W/40、10W/50、15W/20、15W/30、15W/40、15W/50、20W/20、20W/30、20W/40、20W/50,代表冬用部分的数字越小,代表夏季部分的数字越大者粘度越高,适用的气温范围越大。
GMT+8, 2026-11-7 08:24 , Processed in 0.095536 second(s), 20 queries .
