查看: 53|回复: 0
汽车上坡水温高下坡就降怎么回事?
发表于 2025-9-15 05:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
水温表显示的是冷却系统冷却后的温度,上坡时,尤其是缓慢上坡时,冷却系统降温效果比车辆顺行时差很多,水温自然升高。下坡时发动机负载小,产生的热量相对较小,水温下降属于正常现象。拓展资料如下:1、水温传感器原理:电控单元根据这一变化测得发动机冷却水的温度,温度愈低,电阻愈大;反之电阻愈小。电控单元根据这一变化测得发动机冷却水的温度,作为燃油喷射和点火正时的修正号。2、水温传感器结构:汽车水温传感器安装在发动机缸体或缸盖的水套上,与冷却液直接接触,用于测量发动机的冷却液温度。
GMT+8, 2026-11-7 08:24 , Processed in 0.058550 second(s), 20 queries .
