查看: 96|回复: 0
车后窗玻璃升不起来是什么原因?
发表于 2025-9-15 05:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
车后窗玻璃升不起来是因为玻璃升降器开关出现故障。以下是关于车窗玻璃出故障的解决方法:1、车窗初始化:对车窗进行初始化程序,使车窗升降功能恢复。2、清理玻璃导槽:有灰尘在积攒在导槽内,使玻璃的升降产生阻力。3、过热保护机制:电机过热保护,为保护供电电路,车窗升降电机会有一个过热保护机制,当某种原因导致元器件过热时,电机就会进入过热保护状态,过段时间后升降就会恢复正常。
GMT+8, 2026-11-8 02:33 , Processed in 0.060772 second(s), 20 queries .
