查看: 54|回复: 0
大众宝来的排水口都在哪里?
发表于 2025-9-15 05:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众宝来排水孔分布位置较多。以下是大众宝来排水孔的分布位置:
  油箱盖排水孔:打开油箱加油口盖板,能够看到油箱盖内下方有排水孔;
    天窗排水孔:在天窗的四个角各有一个,打开天窗很容易就能够看到,有四个小孔,每个小孔都连接着一根软管,分别通到车子的前面和后面;
    门板下排水孔:车门排气孔位于门板下部一般有1至2个;
    后备箱排水孔:后备箱排水孔一般在后备箱备胎下;
    发动机舱排水孔:在发动机舱后部,挡风玻璃下沿,空调进风口处;
    空调排水孔:位于底盘下。
    汽车排水管堵塞解决办法:
  天窗排水孔:天窗排水孔最初的堵塞会在排水孔入口处,打开天窗就能看到,这时是比较好清理的,车主可以自行清理;
  发动机舱排水孔:发动机舱排水孔疏通时,需要拆下上方盖板进行检修;
  车门排水孔:由于车门的排水孔位置较低,长期行驶在泥泞路面的车辆,排水孔处容易被淤泥封死,清理车门排水孔时,可用铁丝等硬物疏通;
  后备箱排水孔:后备箱备胎处属于车身较低的位置,车辆涉水位置过高或车灯缝隙内渗水后,水会顺着车体内部流到这个位置,由于排水孔使用效率低且雨水由此反灌入车内几率大,大部分厂家会把排水口进行封堵,需要清理或使用时拧开即可。
GMT+8, 2026-11-7 12:13 , Processed in 0.060572 second(s), 20 queries .
