查看: 123|回复: 0
变速箱恢复出厂设置的方法是什么?
发表于 2025-9-15 05:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
变速箱恢复出厂设置的方法是在通电情况下,油门踏板到地,灯光启动开关停电,停电期间不提油门踏板。断电后,将油门提一提,再等几分钟,变速箱就会自动恢复出厂设置。
   注意事项:
   整个过程不需要启动车辆,此功能在车辆不启动状态下完成。也不要触碰刹车踏板,只需重新安装那些在前一阶段使用不当、导致拖拉或变速的车辆,例如那些可以用来保护慢速的车辆,或那些经常往返于拥堵的市中心一段时间的车辆。并在使用复位规范开启一段时间后,使得变速箱重新适应车主的驾驶习惯。
   变速箱重置的危害:
   对变速箱无害,只需对车辆进行调整或手动调整即可。如今的汽车有所谓的学习特性,它可以根据驾车者的驾驶习惯调整变速箱的变速逻辑。一旦重置,这个信息将完全消失,车辆将需要与司机摩擦一段时间后才能恢复意识。可以说,消除变速箱记忆的只是消除变速箱的学习程序,正常变速箱的工作不会有很大的影响。
GMT+8, 2026-11-8 04:11 , Processed in 0.078154 second(s), 20 queries .
