查看: 70|回复: 0
碳刷坏了会出现什么问题?
发表于 2025-9-15 05:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳刷坏了会导至整流子冒火,烧坏。以下是对碳刷的具体介绍:1、判断方法:电刷运行时过热,噪音大,破损。电刷运行时火花大。碳刷与滑环接触面不足70%。碳刷弹簧压力不合适等等。2、影响:若不及时更换会损坏转子的铜片,也会导致运行时接触不良,对线圈也不好,机器力道会变小。机器会发热减少使用寿命。碳刷是电动机或发电机或其它旋转机械的固定部分和转动部分之间传递能量或信号的装置,电机转动的时候,把电能通过换相器输送给线圈。
GMT+8, 2026-11-7 07:13 , Processed in 0.058253 second(s), 20 queries .
