查看: 83|回复: 0
12福克斯为什么突然全车没电?
发表于 2025-9-15 05:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
12福克斯突然全车没电分为两种情况:1、停放一段时间后:一般情况下蓄电池在不用的条件下放几天到几个星期都不会没有电,除非电池内部的或者车辆电器设备有放电现象。自己在车辆停放的时候有灯光没有关掉,导致时间久了电池放电。平时养成良好的用车习惯,只要发动机熄火,车上所有电器:空调、音响、阅读灯,大灯等要全部关闭。2、车辆在正常使用中:突然全车没有电,出现这种情况可能原因有发电机故障,不发电,导致电瓶电量耗尽。还有就是供电系统线路或者控制模块损坏,导致全车没电。
GMT+8, 2026-11-8 05:12 , Processed in 0.095458 second(s), 20 queries .
