查看: 103|回复: 0
奥迪驾驶模式有哪几种?
发表于 2025-9-15 05:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有自动、舒适、动态以及个性化模式,主要是由车载电脑MMi来操作,控制空气悬架的位置,来满足驾驶乐趣。以下是具体介绍:1、自动模式:自动模式就是根据当时的道路状况和操作,自动调节设定。当驾驶模式调整到自动模式时,车辆会提供总体上讲舒适而又动态的驾驶感觉,并且特别适合于日常使用。2、舒适模式:舒适模式特点为发动机换挡转速低,保证换挡平稳度,转速低也能保证车内噪音小,发动机加速输出也会迟缓一点。3、动态模式:发动机转速会拉高,动力输出更直接,方向盘也变重。4、个性化模式:可以自行设定各个模块的反馈,一般可以设方向盘轻重、底盘软硬、油门响应、变速箱反应。
GMT+8, 2026-11-9 06:55 , Processed in 0.060487 second(s), 20 queries .
