查看: 113|回复: 0
汽车空调打开怠速不稳什么原因?
发表于 2025-9-15 05:21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调打开怠速不稳是因为发动机积碳过多或点火系统故障。以下是相关的问题原因及解决方法:1、发动机产生的积碳严重:发动机积碳是导致汽车抖动的主要原因,当发动机内部积碳过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积碳大量吸收,导致启动的混合气过稀,会造成突然熄火。解决方法:清洗油路、检查怠速马达、清洗节气门。2、点火系统故障:火花塞属于易损件,需要定期更换。解决方法:及时更换火花塞。
GMT+8, 2026-11-7 06:14 , Processed in 0.057772 second(s), 20 queries .
