查看: 48|回复: 0
汽车开一会就高温是什么原因?
发表于 2025-9-15 05:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是水温传感器故障,内部冷却液循环系统脏堵导致。以下是关于汽车高温的危害的相关拓展资料:1、发生火灾:汽车在高温下车内的温度会急剧上升,尤其是当车里有一些易燃易爆的物品,容易引发火情。此外,在温度高的环境下,车里也不要放食物,否则会引发食物的进一步腐败变质。另外,长时间将车辆停放在烈日下,容易导致车辆上的橡胶零件发生老化,出现裂纹、车辆密封性能下降。还会影响这些零件的使用寿命。2、损害发动机:汽车在高温环境里,发动机冷却系统的散热温差小,散热能力差,发动机容易过热。由于外界气温高,发动机冷却液与大气温差变小,导致冷却系散热量变小,使发动机过热,从而会出现一系列的问题。一是会导致发动机的充气系数下降气温越高,空气密度越小,发动机的实际进气量减少,由于发动机过热,发动机罩内温度更高,发动机充气能力降低。
GMT+8, 2026-11-7 06:52 , Processed in 0.059871 second(s), 20 queries .
