查看: 92|回复: 0
为什么刚加的油掉的特别快?
发表于 2025-9-15 05:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先不要过于相信那个油表,并不是很准,有的车主一格也没有亮了灯之后还跑了80多公里,如果车主不放心,就自行检查一下汽油泵,有可能是汽油泵出现了问题。汽车加油的注意事项如下:1、早晨或者傍晚加油:汽油是以体积而不是以重量计费,会热胀冷缩,早上或晚上加油时气温相对较低,同体积的汽油可以有较多的质量,节省不少,如果以早晚15度的温差计算,足足相差了0.62L,就算不多这些油,温度低的时候发生危险的可能性也更小。2、不宜加满:平时在市区开车,没有必要一定要把油箱加满,因为市区开车总是停停走走,如果加满,油箱就会增加引擎的负荷,加油最好不要超过2/3,汽油过满则会溢出,汽油顺着管路流入进气道引起火花塞“淹死”,造成汽车加油就熄火,严重可使汽车无法正常启动,甚至从碳罐流出汽油,遇上明火非常危险。3、不要等没油了再加:油箱里的汽油泵靠汽油来冷却,如果汽油过少没有没过油泵,长时间这样,存在一定得可能性会减少汽油泵的寿命,冬天还好,在气温较高的夏季这方面危险更高。4、打雷天不加油:在打雷的时候尽量不要给汽车加油,因为在雷雨天,加油枪很有可能会将杂散电流导入汽车油箱,从而造成不稳定汽油分子运动加剧,埋下火灾、爆炸等安全隐患。
GMT+8, 2026-11-8 04:22 , Processed in 0.062743 second(s), 20 queries .
