查看: 45|回复: 0
汽车哪个轮子是驱动轮?
发表于 2025-9-15 05:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通汽车一般只有两个后轮为驱动轮,两个前轮为从动轮,或者两个前轮为驱动轮,两个后轮为从动轮,而越野车和全时四驱动车的全部车轮都是驱动轮。汽车的驱动形式主要指驱动轮的数量和位置,依据这一基本标准,使用前轮来驱动车辆的方式称作前驱,使用后轮来驱动车辆的方式称作后驱,两者同属于两轮驱动形式。按布局来分汽车驱动,以下是内容介绍:1、前置前驱(FF):这是家用车最常见的模式,指发动机设置在前轴之前,并采用前轮进行驱动的形式。目前大多数家用车都采用这种驱动形式,发动机和变速箱横置在引擎仓内,通过两个半轴将动力直接输送到前轮。2、前置后驱(FR):发动机设置在前轴之前,这种布局下,引擎和变速箱会有两种布置方式。分别为横置和纵置。这两种布置方式都需要通过传动轴来驱动后轮,采用这种驱动形式的车辆其前车轮负责转向,后轮负责驱动。3、中置后驱(MR):这种布局下引擎布置在前后轴之间,同时通过传动轴来驱动后轮。细分还可以分为前中置和后中置,其中引擎置于前轴和乘员舱之间叫做前中置,而引擎至于乘员舱和后轴之间的叫做后中置。4、后置后驱(RR):顾名思义其引擎被安置在后轴的后方,主要的重量和前置前驱相反,完全压在后轮之上。如今采用这种布局的家用车并不多,更多的是在公共交通工具上出现。
GMT+8, 2026-11-8 04:24 , Processed in 0.059090 second(s), 20 queries .
