查看: 82|回复: 0
p0300是单缸或多缸失火的意思吗?
发表于 2025-9-15 05:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0300故障码就是单缸或多缸失火的意思。以下是对失火的更多介绍:1、失火就是发动机在工作过程中,混合气在气缸内不正常燃烧,根据不正常燃烧程度又分为部分失火和完全失火。2、为了反映失火严重程度引入一个失火率,就是部分失火造成的有效压力的下降值与正常值的百分比或单次失火中失火循环占总循环的百分比。失火检测的方法:1、当发生气缸失火时,曲轴转速因失去动力而减慢,通过监测发动机转速的不均匀性,结合凸轮轴传感器判别失火气缸。2、根据曲轴运动状况计算总失火率和各缸失火率,与预先标定的失火率阀值比较,作为判断是否记录失火故障及失火的类型,如果数值大于阀值,就会点亮发动机故障灯。
GMT+8, 2026-11-7 07:12 , Processed in 0.057708 second(s), 20 queries .
