查看: 128|回复: 0
跑高速挂D档还是S档?
发表于 2025-9-15 05:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑高速挂D档,D档是前进挡。使用D档的时候,变速箱会自动换挡,根据实时速度来升档或者降挡。S档是运动档,用S档的时候可以自由切换档位,只不过换挡时机延迟,发动机保持高速运转的状态,然后增加汽车的动力。所以一般S档可以用于超车或者是爬坡,这时候能够提供大的动力,使汽车迅速完成动作。以下是相关内容介绍:1、P(Parking)泊车挡,启动挡:当停车不用时,档位在此,此时车轮处于机械抱死状态,可以防止溜动。车辆一定要在完全停止时才可使用P档,不然自动变速器的机械部分会受到损坏。2、R(Reverse)倒车挡:倒车时用,车辆尚未完全停定时,绝对不可以强行转至“R”档,否则变速器会受到严重损坏。3、N(Neutral)空挡:暂时停车时(如红灯),用该档。此挡位表示空挡,为防止车辆在斜坡上溜动,一定要踩着刹车。4、D(Drive)前进挡:位用于一般道路行驶。5、S(Sport)表示运动模式:挂入此挡时,挡位可以自由切换,只是换挡时机延迟,让发动机保持高转速一段时间,使汽车动力增加。在此挡位下会造成油耗加大。
GMT+8, 2026-11-8 04:58 , Processed in 0.059878 second(s), 20 queries .
