查看: 163|回复: 0
科鲁兹节气门位置传感器1-2位置不合理是什么原因?
发表于 2025-9-15 05:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
科鲁兹节气门传感器1-2位置不合理,一般都是节气门的原因,如果更换的为原厂的节气门,建议检查车辆节气门插头到发动机电脑的插头线路是否有破损。以下是关于汽车传感器的更多资料:1、ABS传感器:ABS传感器传感器一般位于轮胎靠近轴承的位置,在轮毂轴承外面,刹车盘内圈,用来监控车速,在急刹时,将车轮的转速反馈给刹车系统,由刹车系统来控制车轮有克制的转动,以达最佳刹车效果;如果发生故障,ABS则会失效,在紧急制动时,车轮就会出现抱死的现象,导致车轮打滑失控。2、节气门位置传感器:节气门位置传感器安装在节气门上,用来检测节气门的开度,通过杠杆机构与节气门联动,测量节气门打开的角度电压信号,并将信号传输给ECU作为喷油量和点火提前角修正的基准信号。如果发生故障,会导致发动机怠速运转不正常、发动机抖动及加速反应迟滞。
GMT+8, 2026-11-7 11:44 , Processed in 0.061242 second(s), 20 queries .
