查看: 142|回复: 0
手刹故障灯亮什么原因?
发表于 2025-9-15 05:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
手刹故障灯亮原因如下:1、手刹没放到位:放了手刹但是没有压到开关的情况,这时驾驶员要重复确认手刹是否到位。2、刹车油缺乏:刹车油液面低于安全线后会造成手刹灯常亮,也会有假报警的情况,当驾车上坡或急刹车时由于坡度过大、油液翻滚会造成液面指示器的假报警,对于这种偶发的提示,如果是刹车油偏少,适量补充刹车油即可熄灭手刹灯。3、刹车片变薄或是刹车片有异物进入:因为刹车盘表面已经不平整,所以在踩刹车时还会伴有尖锐金属摩擦声,这种情况还会造成制动力不足、制动距离变长、变软等,这种情况只要更换刹车片就能解决。4、刹车片作用力不均匀:手刹灯亮了同时还伴有刹车跑偏,这种情况是因为刹车片磨损程度不一致或者刹车分泵作用力不均匀导致,这种情况应及时进行检修,否则会危及行车安全。5、制动系统异常:手刹灯亮了同时刹车变软或变硬,甚至出现刹车踏板回位缓慢,这种情况很有可能是制动系统出现异常造成,应尽快进行检查。
GMT+8, 2026-11-7 09:50 , Processed in 0.065304 second(s), 20 queries .
