查看: 71|回复: 0
大众cc变速箱异响怎么解决?
发表于 2025-9-15 05:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众cc变速箱异响的解决方法如下:1、车身异响这个问题通常是因为车身刚度不够,导致车辆在行驶中发生形变,车门与车框摩擦或者抖动,或者有的地方脱焊而产生钢板之间的摩擦等。在门窗上贴胶条或者在摩擦部位垫橡胶等方法或许可以减轻或者消除异响,但治标不治本。2、发动机舱异响这里出现异响的可能性比较多。皮带啸叫声比较刺耳,一般是因为皮带打滑造成。发动机在运转时如果外部有金属件干摩擦的声音,一般是发电机、水泵、转向助力泵轴承损坏的表现。需要提醒的是,如果是发动机内的异响,车主多半无法解决,最好送厂检修。
GMT+8, 2026-11-7 05:57 , Processed in 0.064407 second(s), 20 queries .
