查看: 69|回复: 0
五菱之光水温高怎么回事
发表于 2025-8-29 05:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车出现了水温过高的情况,可能是散热水箱表面太脏了导致的,也有可能是冷却液长时间没有更换导致的。如果出现了水温过高的情况,需要立即检查,并且要立即维修。在平时用车时,一定要定期保养自己的爱车。
汽车的发动机都是依靠防冻液不断循环来散热的,防冻液在发动机内有两条循环路径,一条是大循环,另一条是小循环。
在发动机刚启动的时候,防冻液是进行小循环的,此时防冻液是不会经过散热水箱散热的,这样有利于发动机快速升温。
在发动机达到正常工作温度后,防冻液会进行大循环,此时防冻液会经过散热水箱散热,这样可以将发动机保持在正常的工作温度区间内。
防冻液是需要定期更换的,如果长时间不换,会导致防冻液出现沸点升高,冰点降低的情况。
所以建议大家在平时用车时定期更换防冻液。
并且在更换防冻液时,一定要去专业机构找专业人士更换。
在购买防冻液时,也一定要选择大品牌的正品产品,并且一定要选择适合自己汽车发动机的型号。
定期保养可以让汽车一直处于良好的状态,这样是可以提高汽车的使用寿命的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33054.html
GMT+8, 2026-9-27 21:00 , Processed in 0.147868 second(s), 20 queries .
