查看: 132|回复: 0
汽车机油温度110度正常吗?
发表于 2025-9-15 05:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果机油一开车温度就达到110度,肯定不正常。同时机油报警灯还亮起就更正常,很可能是某些地方出现异常,需要及时进行排除。但如果是在高速路段或者激烈驾驶,机油温度肯定会随之增高,达到100°-120°左右。汽车机油温度升高的原因介绍:1、缺少机油:如果机油量不足,肯定无法保证发动机的冷却效果,到时候出现温度过高的现象也不以为然。严重还可能会磨损到发动机内部,所以这时候肯定是需要及时补充油液上去。2、机油粘度:如果机油粘度不符合原车标准(偏小),由于密封性能有所影响,以致于增加燃烧室的进油量,而且也无法起到很好的润滑效果,久而久之发动机就会出现严重磨损的情况。
GMT+8, 2026-11-7 11:58 , Processed in 0.095224 second(s), 20 queries .
