查看: 93|回复: 0
雷凌马力多大
发表于 2025-8-29 05:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
雷凌一共使用了两款发动机,一款是1.2升涡轮增压发动机,另一款是1.8升自然吸气发动机。1.8升自然吸气发动机有98马力,这款车还配备了电动机,电动机有72马力。1.2升涡轮增压发动机有116马力。
雷凌是丰田旗下的一款紧凑型轿车,这款车上市后受到了不少消费者的欢迎。
雷凌的1.8升自然吸气发动机有142牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200转每分钟,最大扭矩转速为3600转每分钟。这款发动机搭载了vvt-i技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的电动机最大功率为53kw,最大扭矩为163牛米。
1.2升涡轮增压发动机有185牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5200到5600转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了vvt-iw技术和缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
cvt变速箱的换挡平顺性是更好的,这种变速箱的可靠性耐用性也是更好的。
cvt变速箱的结构是非常简单的,这种变速箱内部有两个锥轮和一个钢片链条。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33074.html
GMT+8, 2026-9-27 23:09 , Processed in 0.182248 second(s), 20 queries .
