查看: 43|回复: 0
皮带松紧度标准如何确定?
发表于 2025-9-15 05:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
皮带松紧度是可以初略用手摁来判断,检查方法十分简单,先检查皮带的张力,可以用拇指,强力地按压2个皮带轮中间的皮带。按压力约为10kg左右,如果皮带的压下量在15mm左右,则认为皮带张力恰好合适。如果压下量过大,则认为皮带的张力不足。拓展资料:1、皮带作用:由于皮带有弹性,可以缓和冲击、减少振动,传动平稳,但不能保持严格的传动比(主动轮每分钟的转数对从动轮每分钟转数的比值)。传动件遇到障碍或超载时,皮带会在皮带轮上打滑,因此可防止机件损坏。2、皮带调整:皮带传动简单易行,成本低,保养维护也简单,还便于拆换。但由于皮带在皮带轮上打滑,所以皮带传动的机械效率低,而且皮带本身耐久性也较差,使用久了会逐渐伸长,因此应随时调整。
GMT+8, 2026-11-7 11:05 , Processed in 0.059999 second(s), 20 queries .
