查看: 130|回复: 0
急加速上坡时异响怎么办?
发表于 2025-9-15 05:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
急加速上坡时异响的解决办法如下:1、检查发动机内部积碳:汽油中的碳成分由于长时间燃烧不充分而留在发动机内部,从而形成积碳,所以会发出异响。2、检查发动机是否敲缸:逐一检查汽油、气缸燃烧室积碳、火花塞故障,然后逐一排除。冷车启动后有异响的原因是:1、皮带在发电机上打滑:皮带与皮带轮之间剧烈摩擦、振动,发出一定频率的响声,皮带打滑有可能是皮带松动,及时到维修店内检查;2、一般是气门的声音:汽车放久了之后,机油就会回到最底部,等于发动机顶部也就是气门室就会少了机油,因为气门缺少了机油的密封和润滑。所以第二天早上着车的时候就会听到很多声响。
GMT+8, 2026-11-7 07:13 , Processed in 0.058185 second(s), 20 queries .
