查看: 59|回复: 0
利用发动机制动减速是什么意思?
发表于 2025-9-15 05:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用发动机制动减速指的是抬起油门踏板,但不踏下离合器,利用发动机的压缩行程产生的压缩阻力,内摩擦力和进排气阻力对驱动轮形成制动作用。在日常行驶生活中,如果遇到泥泞路面,或者是渣油路面,应尽可能地利用发动机制动,灵活地运用驻车制动,尽量减少脚制动。以下是发动机制动优点介绍:1、车速始终被限定在一定范围内:有利于及时降速或停车,确保行车安全。2、有效地减少脚制动的使用频率:避免因长时间使用制动器,导致制动器摩擦片的温度升高,使制动力下降,甚至失去作用;3、可降低燃油消耗:发动机制动时,发动机往往会“断油”行驶,此时没有燃油消耗,而如果是空挡滑行,则发动机油怠速燃油消耗。4、由于差速器的作用:可将制动力矩平均地分配在左右车轮上,减少侧滑、甩尾的可能性;5、在湿滑的道路上,利用发动机制动减速或者停车:显得更安全可靠。因为,在湿滑的道路上使用脚制动器时,更容易发动侧翻,引起甩尾甚至翻车。而利用发动机制动减速或停车,就不会发生这种现象。
GMT+8, 2026-11-8 04:23 , Processed in 0.076108 second(s), 20 queries .
