查看: 117|回复: 0
凯翼e3用了什么悬架
发表于 2025-8-29 05:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯翼e3的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
麦弗逊悬架是一种应用比较广泛的独立悬架,这种悬架的结构非常简单,麦弗逊悬架只有一根L型控制臂。
麦弗逊悬架是几乎不会占用发动机舱空间的,所以有很多前横置发动机的汽车会使用麦弗逊悬架。
扭力梁悬架是一种比较常见的非独立悬架,这种悬架的结构也是非常简单的,并且这种悬架的成本也是比较低的。
凯翼e3一共使用了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是1.6升自然吸气发动机。
1.5升自然吸气发动机有109马力和140牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为3000转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
1.6升自然吸气发动机有110马力和141牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为2850到3150转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖。
如果大家对凯翼e3感兴趣,可以去当地的凯翼4s店试驾一下。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33168.html
GMT+8, 2026-9-27 17:49 , Processed in 0.125916 second(s), 20 queries .
