查看: 65|回复: 0
车顶鲨鱼鳍有必要装么?
发表于 2025-9-15 05:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
车顶鲨鱼鳍有必要装,以下是鲨鱼鳍的作用1.防止追尾碰撞:防追尾功能主要体现在夜间驾驶。大多数时候,前车使用刹车灯提醒后车应该减速。因为大部分顶翼都装有发光二极管发光装置,当驾驶员踩刹车时,它们会持续闪烁。这种闪光光源对人眼有较大的警示作用,因此能有效提醒后车减速,从而有效防止追尾事故发生。2.扰流,降低风阻:汽车在行驶中会遇到空气阻力,速度越快,遇到的阻力就越大。风阻会在一定程度上影响汽车的速度,增加油耗。鲨鱼鳍安装在车顶后,气流可以被切断。普通天线不仅会降低电阻,还会形成涡流,换成鲨鱼鳍后,风阻会降低,噪音也会降低。在一定程度上,它还可以降低油耗3%。3.吸收静电:站在车顶上的小尾巴实际上是一个静电放电器。一旦到了冬天或干燥的秋天,静电就很容易被施加到车身上。如果不处理静电,可能会给车主带来麻烦,更可怕的是对加油站的威胁。4.全球定位系统信号:目前,许多汽车都配备了原装导航仪和各种定位互动服务系统。还有在线升级。事实上,网络服务等通过这个不起眼的“鲨鱼鳍”接收和发送信号。因此,我们不应该忽视“鲨鱼鳍”的使用。
GMT+8, 2026-11-8 20:41 , Processed in 0.095030 second(s), 20 queries .
