查看: 46|回复: 0
自动挡磨合期能跑高速吗
发表于 2025-8-29 05:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在磨合期是可以跑高速的,只是在行驶时不要让发动机以过高的转速运行就可以了。
随着汽车制造工艺的发展,新款的汽车几乎是不需要磨合的,但是车友们在刚买来的时候还是稍微磨合一下比较好。
在磨合期内不要让发动机以过高的转速运行,这样是可以保护发动机的。
在到达首保时间后,大家一定要按时去进行首保。
首保是比较简单的,首保就是更换机油和机油滤芯。大多数汽车的磨合期都在3000到5000公里之间。
做完首保之后,就可以正常开了,拉高转速也没事。
汽车的发动机在刚出厂的时候加的是初装油,这种机油就是在磨合期使用的,这种机油的润滑性能不是很好,所以不建议在磨合期内拉高转速。
车友们也不要提前将初装油放出来换掉了,在到达首保时间后再更换初装油就可以了。
在平时用车时,大家一定要按时保养,按时更换机油。
机油对于发动机来说是非常重要的,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常工作的。
在选择机油时,也一定要选择适合自己汽车发动机的机油粘度。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33094.html
GMT+8, 2026-9-27 19:21 , Processed in 0.093650 second(s), 20 queries .
