查看: 122|回复: 0
一升汽油相当于几度电?
发表于 2025-9-15 05:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1L汽油用专用的发电机,大概可以发3度电,用车子的发电机大概只能发0.23度电。如果只算充进电瓶去的电,只有0.1度左右,发电成本几乎是民用电的100倍。以下是关于蓄电池的相关介绍:1、含义:是一种将化学能转变成电能的装置,属于直流电源。2、作用:启动发动机时,给起动机提供强大的起动电流;当发电机过载时,可以协助发电机向用电设备供电;当发动机处于怠速时,向用电设备供电。3、寿命:蓄电池的寿命一般在两年左右。
GMT+8, 2026-11-8 18:22 , Processed in 0.058836 second(s), 20 queries .
