查看: 76|回复: 0
一个车轮几个刹车片?
发表于 2025-9-15 05:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个轮胎上需要2个刹车片,每辆车上需要8个刹车片。以下是刹车片的更换标准:1、里程:正常行驶情况来说,每行驶3-5万公里左右更换一次前刹车片,每行驶6-10万公里更换一次后刹车片,一旦发现刹车片磨损严重,就需要及时更换。2、磨损程度:一般新的刹车片厚度在1.5厘米左右,如果磨损到3分之一,当厚度小于5毫米时,建议及时更换;如果刹车时发出金属摩擦声,这可能是刹车片磨损至最低厚度,刹车片两侧的极限标识触碰摩擦到刹车盘发出异响,需要及时更换;如果感觉刹车踏板踩踏感变轻,或感觉刹车吃力、刹不住车时,表明刹车片磨损严重,厚度不够,也需要及时更换。
GMT+8, 2026-11-8 03:20 , Processed in 0.058675 second(s), 20 queries .
