查看: 95|回复: 0
一开空调就高温怎么回事?
发表于 2025-9-15 05:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开空调就高温的主要原因如下:1、电子扇出现故障:正常情况下电子扇有两个档位,一个低速档,另外一个是高速档,高速档一般在空调压力过高的时候和发动机的水温达到103摄氏度的时候工作。2、节温器的开度不足:节温器在正常温度的时候开度过小会导致发动机的冷却水循环速度慢,会导致在低速的时候出现水温高的现象。3、水泵空转:如果水泵轴部开裂会导致水温高时出现空转现象,导致水温高。4、线路问题:电瓶附近的地线和发动机水温传感器的接地不良,如果地线接触不实很容易导致水温表指示的水温偏高,也叫假高。
GMT+8, 2026-11-7 07:00 , Processed in 0.060262 second(s), 20 queries .
