查看: 76|回复: 0
12mm连杆螺丝多少扭力?
发表于 2025-9-15 05:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
扭矩没有准确数值,需要看螺丝等级。12mm螺栓的规格对应M12螺丝。而螺丝长度,是指埋入被载物体的有效长度,沉头螺丝被载入的是总长度,半沉头螺丝要加上半个头的长度,而圆柱头螺丝长度则不包含头部尺寸,对于规格,全称最好是加上牙距。拓展:螺栓拧紧常用方法是中扭矩控制法。扭矩控制法是利用螺栓在弹性区域内,即扭矩与夹紧力呈线性关系期间,对螺栓施加装配扭矩,从而对零件达到夹紧的效果。扭矩控制法,螺栓的夹紧应力一般可达材料屈服极限的50%~65%,也就是螺栓的利用率为50%~65%,比较低,预紧力的离散为±16%~±35%,比较大。
GMT+8, 2026-11-7 06:51 , Processed in 0.062443 second(s), 20 queries .
