查看: 62|回复: 0
汽车吃胎驾驶有感觉吗?
发表于 2025-9-15 05:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有,轮胎吃胎一般会发出嗡嗡的声响。以下是导致吃胎的原因介绍:1、四轮定位数据不准确:如果四个轮胎不是在标准要求的横竖两条直线上,那么同侧的两个轮胎在跑起来的时候就会发生吃胎现象,这是由于车辆自行矫正造成某个轮胎的某个部位对地摩擦力不正常加大,从而造成了吃胎的现象。2、大梁不平整或变形:这种情况会造成轮胎的受力不均匀,从导致吃胎,这种情况多发生于一些事故车辆中;3、胎压过大或过小:当胎压过大时,会加剧轮胎中央的磨损,而两边正常;当胎压过小时,会加剧轮胎两边的磨损,而中间正常。
GMT+8, 2026-11-7 07:27 , Processed in 0.058479 second(s), 20 queries .
