查看: 75|回复: 0
汽车电瓶充电没反应是什么原因?
发表于 2025-9-15 05:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电池无法充电的原因可能是充电器的转换器损坏,无法转换充电,应该更换充电器电阻。或者充电器的安全烧坏,应该更换充电器,或者电源线和电池插座脱落接触不良,应该检查更换。
  汽车电池无法充电主要原因:
  汽车用的电池都是铅酸电池。如果不能充电,主要原因是板材硫化。对于使用时间较长(三年以上)的电池,基本没有修复价值,更换新的即可。如果电池使用时间短,电极板因短期过放电而轻微硫化,可以通过脱硫充电的方法修复,但电池的容量只能恢复到额定容量的80%左右。电池硫化是指电池内部极板上沉积了过多的硫酸铅,导致电池内阻增大,容量下降的现象。其表现是电池放电时,电压急剧下降;但是充电时电压上升很快,电池温度上升很快,但密度增加很慢,导致过早起泡,甚至一充电就起泡。比如汽车启动的时候,刚开始动力很大,后来启动机无法启动,或者停车一天以上就无法启动。
  电池硫化的判断:
  如果在发动汽车时用电压表测量电池电压,发现电池电压迅速下降到10V以下。这种电池基本可以判断为硫化电池。电池硫化的主要原因是短时间大电流放电,如反复启动发动机、听音乐、停车后长时间使用灯光等。
GMT+8, 2026-11-7 11:05 , Processed in 0.101943 second(s), 20 queries .
