查看: 53|回复: 0
atsl变速箱油用的是什么牌子?
发表于 2025-9-15 06:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯迪拉克atsl变速箱油可以选用嘉实多、德士龙HP、DEXRON-VI、美孚和壳牌等品牌的变速箱油。以下是汽车变速箱油的具体作用:
  换挡性能提高:可以使换档顺畅、圆滑、改善操控性能;减少锈蚀:产生良好的抗氧化性,减少机件的锈蚀;延长寿命:良好的极压添加成份,对齿轮组提供极佳的保护效果。提供最佳的防磨效果,延长自动变速箱寿命。
    更换变速箱油注意事项:
  不可长时间不更换变速箱油。虽然现在很多车型免维护变速箱油,但免维护不代表不更换,长时间不更换变速箱油会导致变速箱内轴承、壳体等部件的损坏。
  在更换变速箱油液时,最好选择与上次更换时相同的变速箱油。注意检查变速箱管路是否漏油,底壳是否变形或漏油。注意对旧变速箱油液及其它杂质进行清除,切勿使用劣质变速箱油。自动变速箱换油和换机油一样,换完以后都需要检查油位是否正常。
GMT+8, 2026-11-7 06:14 , Processed in 0.066883 second(s), 20 queries .
