查看: 140|回复: 0
更换刹车油的好处是什么?
发表于 2025-9-15 06:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换刹车油可以保证汽车的刹车性能,也可以保养车辆,延长刹车系统的使用寿命。定期定时更换刹车油的时候,最好使用原厂的刹车油。拓展资料:1、换刹车油的原因:刹车油使用时间久了后,刹车泵里的皮碗及活塞会有所磨损,造成刹车油混浊,所以换掉最好。刹车油很重要,选择刹车油时要注意,如果是不合格的或质量一般的刹车油,会腐蚀刹车油泵的皮塞,对刹车效果也会产生影响,所以如果刹车油缺失时,最好到专修店去购买原车的刹车油,不要为了节省小钱花大钱。2、刹车油的作用:刹车油又叫汽车制动液,当司机踩刹车时,从脚踏板上踩下去的力量,由刹车总泵的活塞,通过刹车油传递能量到车轮各分泵,使摩擦片张开,达到停止车辆前进的目的,当停止刹车时,返回弹簧拉回摩擦片到原来的位置,刹车油在整个过程中起到的是力传递的作用。a
GMT+8, 2026-11-8 19:50 , Processed in 0.060107 second(s), 20 queries .
