查看: 60|回复: 0
h6离合器片怎么分正反
发表于 2025-8-29 05:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器片有突出的那一面就是正面,没有突出的那一面就是反面,或者是有字母标注的那一面是正面,没有标注的是反面。
h6用的是原厂液压式离合器,当汽车在行驶过程中踩下离合器踏板时,通过推杆使总泵活塞向左移动,离合器总泵以及管路中的油液会受到一定的压力,当内部的压力升高时,在油压的作用下,分泵活塞也被推向左移,这时离合器踏板就会带动分离轴承使离合器分离。
更换离合器片需要根据汽车的实际用车情况来决定,同时也要看离合器的磨损程度,离合器片更换没有固定的周期,主要是与车主的驾驶习惯、行驶路况有一部分关系。
当汽车在起步时表现不平稳时,这是因为磨损不平均造成离合面不平导致的,此时需要更换汽车的离合器片,当汽车在行驶过程中发现动力变差时,特别是高速以及加速性能变差,这是因为离合器过度磨损引起的离合器打滑造成的,出现这种情况也需要更换离合器。
在平时用车过程中,一定要养成良好的驾驶习惯,避免激烈驾驶,这样容易影响汽车正常的性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33202.html
GMT+8, 2026-9-28 03:59 , Processed in 0.090441 second(s), 20 queries .
