查看: 129|回复: 0
车上档位的man是什么意思?
发表于 2025-9-15 06:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上的man代表的是车内空调循环模式,man是固定的内循环模式的意思。空调循环设置为auto就是自动循环转换。当内循环灯不亮的时候为外循环模式,如果车内空气污浊时,可以开启外循环功能,因为外循环起到通风的作用。
    汽车内、外循环的使用技巧:
  在堵车的时候,空调一般使用内循环,可以阻止前车的尾气被吸入车内;
    空调制冷时,由于户外暴晒,先使用外循环进行散热,然后再切换成内循环,让车内温度迅速降温,当温度降低到一定温度并且稳定后,可以适当的切换成外循环,进行换气;
  空调制暖时,要等到汽车发动至汽车发动机温度提升后,才能开启暖气,使用内循环,因为空调制热是利用发动机的散热,等温度升高到合适温度后转换到外循环进行车内外的换气;
    当出现雨雾天,为避免车窗起雾,这时候只用将温度调低,将风量调大,按下前窗除雾键即可。
GMT+8, 2026-11-8 03:17 , Processed in 0.069990 second(s), 20 queries .
