查看: 113|回复: 0
汽车空调高压表指针摆动大怎么回事?
发表于 2025-9-15 06:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调高压表指针摆动大的原因如下:1、是系统内压力过高,导致安全阀泄水。2、安全阀没有完全闭合。3、水质太脏,堵塞,损坏造成的漏水。扩展资料:1、维护保养:判断空调系统运作是否良好其实很简单,如果发现空调制冷不良,风量小,或者干脆不制冷等等问题,就需要检查各个部件是否正常运作,是否缺冷凝剂。冷凝剂一定要按照用车手册上的型号添加。这些在专业的店里都可以搞定。2、温差大:夏季车内外温差较大,在进入车内的时候,不宜马上将空调开温度调得过低,可以先用大风量自然风吹散轿厢内的热气,然后不要将车窗全部关闭,开启空调,等身体逐渐适应后,将空调调制需要温度,关闭车窗。
GMT+8, 2026-11-7 06:14 , Processed in 0.059572 second(s), 20 queries .
