查看: 115|回复: 0
下大雨开车发动机会不会进水吗?
发表于 2025-9-15 06:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
下暴雨开车发动机不会进水。因为发动机的进气通过空滤器,空滤器在发动机舱里,上面有引擎盖挡着,进不去水。除非下雨天把引擎盖开着、空滤器拔掉。发动机进水后容易熄火,如果发动机不停止运作,水容易进入火花塞导致发动机熄火。扩展内容,以下是关于汽车保养的具体介绍:1.汽车首次做保养的公里数:新车是3个月或者3000公里做首次保养,新车最初磨合期,许多部位零件都需要磨合,因此新车需要3000公里更换机油机过滤器,7500公里换机油机滤空气过滤,之后就是5000公里保养一次,同时注意保养要选择正规的4S店。2.不同的发动机保养的公里数不同:汽车有自然吸气发动机和涡轮增压发动机,对于涡轮增压发动机的自行车,需要5000到7000公里保养一次,而对于自然吸气发动机来说,需要几千到1万公里保养一次。
GMT+8, 2026-11-8 20:41 , Processed in 0.060894 second(s), 20 queries .
