查看: 84|回复: 0
充电机给汽车电瓶充电一般调到几安
发表于 2025-8-29 05:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是12v60ah的电瓶,充电电流不要超过2a,电压在13v左右就可以了。充电电流过大会降低电瓶的寿命。如果电流过大,那电瓶内部的化学反应会越剧烈,这对电瓶来说是致命的。
电瓶是汽车上的一个重要部件,如果没有特殊情况,电瓶是不需要使用外接的充电器充电的。
如果电瓶亏电了,那可以使用外接的充电器充电。
电瓶在正常情况下也是不会亏电的,如果自己很长时间没有开车了,那电瓶可能会出现亏电现象。
在给汽车断电之后,其实汽车上有部分系统仍然需要用电,那此时电瓶内的电量就会不断降低。
如果很久没有开车,发电机无法给电瓶充电,这样就会导致电瓶亏电。
亏电对于电瓶来说损害是比较大的,如果电瓶长时间处于亏电状态,会导致使用寿命降低。
所以建议大家不要长时间不开车,如果一定要长时间不开车,建议将电瓶的负极断开。
将电瓶负极断开后,汽车的防盗系统也会停止工作,此时一定要将汽车的门窗都关好。
长时间不开车不仅对电瓶的损害比较大,对汽车上的其他部件损害也是比较大的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/33195.html
GMT+8, 2026-9-28 00:25 , Processed in 0.161645 second(s), 20 queries .
