查看: 73|回复: 0
电动汽车不过电是怎么回事?
发表于 2025-9-15 06:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动汽车不过电的原因如下:1、电池输出插处有断路或接触不良:这种突然断电,指示灯都不亮,说明控制器及电路没有问题,故障是在控制器以及插头处有断线故障,重点检查电池输出插有没松脱。2、电池开焊:电池开焊或保险烧坏及接触不良,都会导致电动汽车不过电。3、有电不走:先检查手刹是否回位,如果刹把断开,把刹把用手顶住就可以行驶,除以上情况外,控制器损坏,电机损坏都会出现有电不走的现象。4、车没劲:车没劲,有时走有时不走,耗电量增大,车跑里程短是电池有损坏或刹车过紧。
GMT+8, 2026-11-7 06:53 , Processed in 0.059170 second(s), 20 queries .
