查看: 152|回复: 0
hths是什么意思?
发表于 2025-9-15 06:23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
HTHS是“高温高剪切粘度”的意思,是机油在高温高剪切下粘度稳定性的指标和反映的是机油在高温高剪切条件下润滑保持能力。
  以下是相关资料:
  机油粘度与抗磨性关系:从抗磨损角度来说,起到作用的不仅仅是油膜,更主要的是机油的添加剂配方,里面的抗磨添加剂系统起到关键的作用,因为磨损是发生在工作过程中最极限的边界摩擦情况下,这时候磨擦副之间的油膜已经不存在,并起不到抗磨作用。需要额外的化学成分来起到抗磨作用,例如锌、钼和磷。
  机油HTHS值和发动机:发动机达到正常工作温度时的磨损,是发生在极限边界摩擦情况下,此时磨擦副之间的油膜极薄,需要油膜强度与抗磨添加剂共同来起到抗磨作用,不论是压缩行程还是做功行程,在上止点附近活塞受到的压力最大,因曲轴环形工作,连杆绝大部分时间角度是倾斜的状态,活塞向单个侧面的压力也就越大,活塞环对于缸壁的剪切压力就极高,如果再加上高速的剪切运动,此时会发生严重的边界摩擦,如果油膜强度不够而破裂,磨损加剧是不可避免,磨损会导致的汽缸内部的密封性下降,机油会顺势窜到燃烧室燃烧。
  变质损坏:如果超过标准气压太多的话,会使车胎过分往外伸张,引起它的强力变弱,从而车胎的寿命减少;在充气之前要把气门嘴上的脏东西擦干净,不可以松动气门芯,充气完毕后可以自测轮胎是否漏气,检查好后再把气门嘴盖好防止泥沙流进轮胎内;胎压可以自行用胎压计去测量,在常温下测量的胎压会比较准确,温度较高或者较低都不是特别准确。
GMT+8, 2026-11-7 06:47 , Processed in 0.073470 second(s), 20 queries .
