查看: 73|回复: 0
90-90-12轮胎型号怎么看代表什么?
发表于 2025-9-15 06:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
90-90是轮胎的宽度,后面的12是轮胎的直径2113。下列是关于选择合适轮胎的具体方法:1、选择尺寸:选择轮胎首先要认识轮胎的尺寸,轮胎侧面的XX/XXRXX就是汽车轮胎的尺寸。一般来说只要尺寸相同的轮胎就能替换,不过也不排除个例,例如缺气保用轮胎,如果原配不是缺气保用,尽量不要替换,不然会损害车身悬挂系统。2、选择花纹:轮胎的花纹,每个轮胎都有不同的花纹,恰恰就是这些花纹来决定轮胎的性能,如固特异御乘轮胎,采用了封闭式的胎肩设计,以及更多的节距式设计,从而使固特异御乘的静音舒适性能位列众多轮胎之上。如果车主比较注重静音,这款轮胎倒是不错的选择。3、选择日期:注意轮胎的生产日期,轮胎是橡胶制品,而橡胶的特性就是长时间使用或者放置就会老化,这会严重影响轮胎的使用寿命和安全系数。因此在购买轮胎时,一定要看好轮胎的生产日期。轮胎靠近轮毂的地方可以找到一串4位的数字,前两位表示生产周期,后两位表示生产年份。
GMT+8, 2026-11-7 14:11 , Processed in 2.046821 second(s), 20 queries .
