查看: 128|回复: 0
汽车开空调时总有呲一声是什么原因?
发表于 2025-9-15 06:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车开空调就会发出呲一声,可能是因为汽车空调的皮带松了打滑;或者汽车的压缩机存在故障;也可能是鼓风机和通风道有异物在里面。如果自己不熟悉拆装步骤,最好还是去4s店进行维修。开空调吱吱响的处理办法:1、皮带打滑:空调皮带轮和与皮带打滑,在打滑的过程中就会发出尖锐的摩擦音,检查是不是皮带上有油污,如果是油污使皮带打滑清洁干净。如果不是需要调节压缩机的位置螺栓,使压缩机的皮带紧一些,就可以增大摩擦力。2、皮带过松:如果是皮带松了发出异响,可以用手压一下皮带的张紧度,太松调紧一些,如果是因为皮带使用太久了就需要进行更换。3、张紧轮损坏:皮带的张紧轮损坏,也是会存在异响,需要更换新的张紧轮。4、离合器打滑:压缩机离合器打滑产生的异响,或者压缩机轴承产生的异响,需要拆出来检查是什么原因。5、通风道进入异物:鼓风机和通风道进入异物也是会产生异响,需要清洁鼓风机和通风道。
GMT+8, 2026-11-7 06:48 , Processed in 0.061470 second(s), 20 queries .
