查看: 97|回复: 0
混合油是什么油跟什么油混合而成?
发表于 2025-9-15 06:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
混合油指的是炼油厂把供烧用的重油与其他油品混合成的烧用油。混合油是两冲程发动机使用的专用油,现在汽车除了赛车还有使用两冲程发动机外,基本没有使用两冲程发动机的,所以,如果有混合油的话,就是赛车专用的油。
    混合油的作用在现在的用途方面其实已经不多了。二冲程的发动机机油,除了有润滑、降温和密封的作用,比四冲程的发动机还多了助燃的效果。也就是在工作的时候,会烧机油,为了增加工作的效率,需要采用混合油。
  现行烧油特别税规定:按现行烧油特别税有关规定,在征收烧油特别税时,凡能分清重油所占比重,即是混合燃料油中的重油征税。
  混合油的计算公式:混合油的计算公式为:每吨混合燃料油中重油应纳税额=重油占混合燃料油的比重X重油单位税额。根据出厂时是否形成商品,燃料油可以分为商品燃料油和自用燃料油。
GMT+8, 2026-11-8 02:46 , Processed in 0.057490 second(s), 20 queries .
