查看: 88|回复: 0
后视镜用什么胶水粘?
发表于 2025-9-15 06:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上后视镜掉了,可以使用后视镜专用的胶水进行粘贴,类似于AB胶或者使用玻璃胶、强力双面胶粘回去,还可以选择使用镜座胶,是汽车玻璃后视镜专用的胶水,或者使用无影胶。
    后视镜分为内外两种,脱落位置也不一样。如果室内后视镜与挡风玻璃的接合处脱落,需要使用高强度透明胶进行粘接,可以在4S店或者玻璃修理厂找到。但如果后视镜的调节球头和外后视镜的镜片或外壳脱落,需要及时更换。
    市面上常用的后视镜用AB胶,分为A组和B组,混合后才能使用,有些AB需要很长时间才能完全固化。如果无论如何都粘不住,可以用吸盘后视镜。后视镜背面不需要贴,只需要吸盘就可以用来吸玻璃。
    玻璃胶是将各种玻璃与其它基材进行粘接和密封的材料。主要分两大类:硅酮胶和聚氨酯胶(PU)。硅酮胶密封胶就是我们通常说的玻璃胶,又分酸性和中性两种。中性胶又分为:石材密封胶、防霉密封胶、防火密封胶、管道密封胶等。
    可以使用强力的双面胶,这种有专门的后视镜双面胶,只要撕开两面的隔离纸即可,但是一定要把后视镜上的残留胶刮去。另外要悬挂东西的话,一定要看胶的承重多少,否则没过多久还是会掉的。
    无影胶(uv胶)又称光敏胶、紫外光固化胶,无影胶是一种必须通过紫外线光照射才能固化的一类胶粘剂,它可以作为粘接剂使用,也可作为油漆、涂料、油墨等的胶料使用。UV是英文UltravioletRays的缩写,即紫外光线。
    紫外线(UV)是肉眼看不见的,是可见光以外的一段电磁辐射,波长在10~400nm的范围。无影胶固化原理是UV 固化材料中的光引发剂(或光敏剂)在紫外线的照射下吸收紫外光后产生活性自由基或阳离子,引发单体聚合、交联化学反应,使粘合剂在数秒钟内由液态转化为固态。
  无影胶上胶过程 无影胶又叫紫外线胶水,它必须是通过紫外线照射到胶液的前提下才能固化,也就是无影胶中的光敏剂与接触到紫外线会与单体相接合,理论上没有紫外线光源的照射下无影胶几乎永远不固化。
  后视镜的作用是:反映汽车后方、侧方和下方的情况,扩大驾驶者的视野范围,降低安全事故的发生。
  后视镜按安装位置分类为:内后视镜、外后视镜、下视镜。
GMT+8, 2026-11-8 03:16 , Processed in 0.059427 second(s), 20 queries .
