查看: 145|回复: 0
汽车空调时好时坏什么原因?
发表于 2025-9-15 06:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调时好时坏可能造成的原因如下:1、缺少氟利昂:去检查下看是否是有地方泄露,可以在汽车的管子接头处滴点水,漏的地方一般都会出现气泡,找到泄露的地方修复,然后去修车店或保养店加氟利昂。2、过滤网太脏:尝试在过滤网的滤芯基座上找到旁通阀,当阀两边的压力差达到一定数值的时候就可以打开,一般机油都是通过这个管道流入主油管道,使用汽车专用的润滑剂润滑下其他的相关部件。3、防冻液不足:去4s店或汽修店找专业人员检修。4、空调芯老化:汽车的空调芯使用时间长,可能是空调芯的问题,去网店买个空调芯安装好即可。5、冷媒压力太大:用压力表检查下冷媒的压力值,顺带好好地清洗冷凝器。6、雪种不够:再用压力表在着车情况下看检查下压力值,仔细看制冷器是否是正常,如果不是就是雪种不够,雪种不够冷风是不怎么冷的或者有风也无力。雪种不够就找修车的店补给。
GMT+8, 2026-11-8 04:01 , Processed in 0.061244 second(s), 20 queries .
