查看: 125|回复: 0
刷二阶需要改什么?
发表于 2025-9-15 06:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如要刷二阶程序,需要更换进气系统和排气系统,排气系统要更换头段和三元催化器。如下是关于刷二阶的相关资料:1、涡轮增压:只有使用涡轮增压发动机的汽车才可以通过刷程序来提高动力,使用自然吸气发动机的汽车是无法通过刷程序来提高动力。这是由于涡轮增压发动机可以通过刷程序来提高喷油量和进气量。涡轮增压发动机是有涡轮增压器,涡轮增压器是受到发动机ecu调节。2、刷程序:通过刷程序可以提高涡轮的压力,涡轮压力提高,发动机的进气量也可能会提高,汽车的发动机是以空气和燃油的混合物来作为燃料。假如提高了进气量而且也提高燃油的喷射量,那么就等于添加了进到汽缸内的燃料的量。燃料量更多,燃烧所造成的能量也可能会更多,这样子发动机的动力才会提高。
GMT+8, 2026-11-8 02:46 , Processed in 0.074402 second(s), 20 queries .
